( Абе и я можем , и тате може . Ама кузътъ сака пръч . )
Е вие си знаете , важното е да сте доволни .
Някои хора трябва да имат не акт за раждане, а писмено извинение от производителя на контрацептиви.乁໒( ͒ ⌂ ͒ )७ㄏ Българите ще излязат масово на протест, чак когато спрат Замунда
А бе намират се и качествени части,бе!Аз си поръчах носач Lemforder от Германия,че ми омръзна след смяна на тампоните колата да шава като жива по пътя.Но кънекшън просто с боклуците от магазините тук!!Намират се и хубави термостати WAHLER!Препоръчвам Валер-осма година няма грешка.
А относно питането на колегата дали става турбината ККК К26 от Тема-няма достатъчно място за компресорната част,щото охлюва е голям.
Вирусе, под "жива" имаш предвид при леко чукване на волана да ходи с вратите напред ли? Поне такова нещо има при мене. Ако е от носач - баго... само тва не съм сменял...скоро
аз пък имам друг проблем, карам си аз яваш и по едно време гледам както си стоеше на 73градуса стана 80 и почна да духа студено в купето и продължи да се покачва температурата, изгасих колата изчаках няколко секунди запалих и се оправи, това на отиване на работа, на връщане пак същата работа.
Помпа или....???
Ти пък,абе при неравности клангуцаше насам-натам.Мислех,че е рейка.Но от известно време нещо взе да потропва.Хванах за гушата един авер,поръчах носача от Германия и след 30-40 дни пристигна.Е няма никаква връзка,все едно чисто нова кола-не мърда!!!
---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
Помпа или....???
Е може и водна помпа,може и ремъка нещо щом като загрява
Вирусе, и аз мисля (мислех), че е рейка и даже съм пазарил една при един приятел от форума. Ама може и да се окажат носачите като при тебе - скоро започна да притропва здраво - все ми се струва че ми помпят гумите на 3 атм - а то си тропа като хората, па тампоните са добре. Прати повече инфо за това отде, как и колко. Може и аз да направя твоя номер, па да видим кво ше стане...
Абе даже не съм се интересувал на кой се обажда тоя,знам,че крайната цена беше 224лв.Това е без отстъпката
---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
Бе ти се моли да не смениш оригиналните ,че тогава ще разбереш как се сменят начесто .
